Große Rundfahrt duch den Schwarzwald und Pendel Kinzigtal
Hallo in die Runde,
lt. Homepage fährt am 3. Oktober die EFZ mit 52 7596 eine große Schwarzwaldrundfahrt über Rottweil - Horb - Freudenstadt - Alpirsbach - Hausach - Triberg und zurück nach Rottweil.
Klick mich - ich bin der Link Nr. 1
Während des Tages fährt auch die 52 7596 im Pendel dreimal zwischen Hausach und Alpirsbach.
Klick mich - ich bin der Link Nr. 2
Anscheinend wird ein Teil des Zuges per Diesellok dann von Alprisbach wieder nach Rottweil gefahren, während die Dampflok über die Schwarzwaldbahn nach Villlingen heimwärts dampft.
Viel Spaß beim Bilderschiessen.
[hr][/hr]
Wichtiger Tip:
Di B294 ist durch Alpirsbach gesperrt, die erneuern die Starße komplett durch Alpirsbach. Von Hausach her kommt man noch gut in den Ort herein, bis in Höhe der Brauerei, ab da sind viele Gullideckel entfernt und gibt viele Schlaglöcher. Ab der Avia-Tankstelle ist der Belag bis hin zum Ortsschild in Richtung Lossburg / Rottweil abgefräst (Rumpel- und Slalomstrecke). Auch Hindernisse stehen auf der Straße.
Außerdem finden zum Teil Kontrollen statt, da der Verkehr durch Alpirsbach nur für den innerörtlichen Verkehr frei ist!!!
Wenn man in Richtung Lossburg will, sollte man kein tiefergelegtes Auto haben, weil dort eine starke Rampe in die Straße gefräst ist. Nur so als kleiner Hinweis, falls einer mit diem Auto hin will.
[hr][/hr]
Wichtiger Tip:
- Helferlein
Re: Große Rundfahrt duch den Schwarzwald und Pendel Kinzigta
Hi Sascha,
wie kommst Du darauf, dass ein Zugteil ab Alpirsbach per Diesellok zurück nach Rottweil gezogen wird?
So wie ich das verstehe, zieht eine V-Lok lediglich im Anschluss an die Dampflokfahrt nach Rottweil den Zug weiter nach Horb.
Danke für den Straßen-Hinweis!
Moritz
Moritz
Hi Moritz,
So habe habe ich es herausgelesen bzw. Interpretiert. Hocke gerade in der OSB nach FDS wegen Sperrung Alpirsbach.
Gruss
Sascha ( per Smartphone geschrieben).
Gruss
- Rangierer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
[ot]Gehört das nicht unter Termine/Veranstaltungen[/ot]
Das hast Du vollkommen richtig verstanden. Von Rottweil nach Horb und zurück fährt eine V100.Kinzigtalbahner hat geschrieben:So wie ich das verstehe, zieht eine V-Lok lediglich im Anschluss an die Dampflokfahrt nach Rottweil den Zug weiter nach Horb.
Der Sinn dieser Dieselfahrt nach Horb besteht darin, dass auch Fahrgäste aus Oberndorf / Sulz und Horb die Möglichkeit einer kompletten Rundfahrt haben und an ihrem Einstiegsbahnhof auch wieder aussteigen können.
Gruß Diesellok-Tf
Edit: Fehler berichtigt
Zuletzt geändert von Diesellok-Tf am Di 25. Sep 2012, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Rangierer
[strike]Die einzige Möglichkeit wäre via Rötenberg - Peterzell - Reutin zu fahren, wobei ich nicht genau weiß, wo die Baustelle zu Ende ist. Ggf. müsste man noch weiter aussenrum via 24-Höfe fahren.[/strike]Sascha hat geschrieben: Wichtiger Tip:
Zuletzt geändert von Rangierer am Di 25. Sep 2012, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Die Baustelle beginnt Ortsanfang Alpirsbach von Lossburg kommend und endet an der Landkreisende Freudenstadt/Rottweil (Klärwerk Alpirsbach). Umleiterstrecke ist 24Höfe, Peterszell, Schramberg. Von Sciltach her kommend über Reinerzau, Schömberg nach Freudenstadt.Rangierer hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit wäre via Rötenberg - Peterzell - Reutin zu fahren, wobei ich nicht genau weiß, wo die Baustelle zu Ende ist. Ggg. müsste man noch weiter aussenrum via 24-Höfe fahren.Sascha hat geschrieben: Wichtiger Tip:
Gruss
- Rangierer
Ok, wenn ab Klärwerk, dann gilt mein Hinweis nicht.
- Gäubahner
Die Schwarzwaldrundfahrt ist am 03. Oktober am 06. Finden fahrten auf der Schwarzwaldbahn statt.
wenn am 04 oder 05 eine andere fahrt wäre müsste die lok erst nach Kornwestheim fahren dann wieder zurück nach Rottweil vermutlich wirt sie erst nach den Tunnelfahrten oder vor der fahrt bei den Ges am Sonntag also am 07. Oktober früh Morgens (Korntal - Weissach) dorthinfahren . Oder ?
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
Hallo Matthias,
da hast Du recht, das habe ich verwechselt. Die Fahrt Rottweil - Kornwestheim findet natürlich erst am Sa, 06.10.2012 nach den Tunnelfahrten statt. Unabhängig davon fährt aber trotzdem eine V100 am 03.10. abends von Rottweil nach Horb und als Leerzug zurück.
Gruß Diesellok-Tf
Gruß Diesellok-Tf
