Forumzeit einstellen
Du hast ein Problem? Zum Beispiel beim Registrierten? Hier findest du deinen Helfer...
ZS&FB Saaleplatte
Beitrag von ZS&FB Saaleplatte »
Um die richtige Forumzeit zu erhalten, ist im persönlichen Profil unter "Zeitzone" folgendes einzustellen:
Code: Alles auswählen
Deutschland/Schweiz/Österreich - "GMT + 1 Stunde"
Rußland                        - "GMT + 3 Stunde"
Großbritanien                  - "GMT"
Bahnkutscherforum - Geist
Martin Gensch
Beitrag von Martin Gensch »
Funktioniert trotzdem nicht!
Martin
Wir haben soeben (Jörg) festgestellt, daß es ein Fehler vom Exlorer ist. Die angezeigten Minuten sind in Wirklichkeit Sekunden. Irgendetwas wird da falsch übernommen. Unsere "Guter Geist" arbeitet daran.
Bei mir stimmt sie auf jedenfall.
Martin Gensch
Achso!Hoffen wir mal das man diesen Fehler schnellstens Beseitigen kann!
Martin
ZS&FB Saaleplatte
Martin Gensch hat geschrieben:Achso!Hoffen wir mal das man diesen Fehler schnellstens Beseitigen kann!
Martin
Der Fehler wurde gefunden, es lag an der lokalen Definition der Datumsanzeige.
Um die richtige Anzeige zu erhalten, ist unter "Datum-Format" folgendes im Profil ein zu stellen:
Datum mit vollständiger Zeit    -  d.m.Y H:i:s
Datum mit Stunden und Minuten    - d.m.Y H:i
Zuletzt geändert von ZS&FB Saaleplatte am Di 27. Mär 2007, 23:36, insgesamt 2-mal geändert.
ZS&FB Saaleplatte
Es gab wieder Probleme mit der Forumzeit.
Auf Grund der Einführung der Sommerzeit letztes Wochenende, hinkte das Forum eine Stunde hinter her.
Dies ist seit so eben Vergangenheit!
Um die richtige Forumzeit zu erhalten, ist im persönlichen Profil eine Einstellmöglichkeit vorhanden.
Dirk B
Beitrag von Dirk B »
Forumszeit hängt 2 Std hinterher. Sieht irgendwie komisch aus, wenn Sichtungen schon vor der Fahrzeit gemeldet werden :grins:
Die Einstellungen im Profil sind wie angegeben
Dirk
Hallo Dirk,
wir haben in Deinem Profil etwas an der Zeiteinstellung geändert. Kannst Du mal schauen, ob es jetzt passt?
