Probleme / Fehler nach dem Forums-Update
sollte Ihr irgendwelche Probleme oder Fehler im Forum finden, die vielleicht erst seit dem heutigen Update auftreten, bitte hier melden.
Vielen Dank!
Euer Christian
Vielen Dank!
Euer Christian
Re: Probleme / Fehler nach dem Forums-Update
Hallo Christian,
neuerdings muss ich mich immer zweimal anmelden, bis es funktioniert. Nicht schlimm, aber etwas lästig.
Könnte an der gesicherten Verbindung liegen. Hast du mal den Speicher deines Browsers gelöscht?
Kann sein das alte temporäre Daten geladen werden. Mit Strg+F5 werden die Daten des Forums auf deinem
Rechner neu geladen und alte gelöscht. Wenn das nichts nützt, gibt es im Forum unten rechts die Option
"Alle Cookies löschen". Danach sollte es wieder gehen.
Hallo Christin,
beide Vorschläge (strg+f5, alle Cookies löschen) haben nicht funktioniert. Es erscheint die Meldung "Das übermittelte Formular war ungültig. Versuche erneut, das Formular abzusenden." Beim zweiten Anmelden klappt es jedoch immer zuverlässig. Nicht schlimm, aber ein bischen lästig.
Das ist komisch. Das hängt definitiv mit der Sicheren Übertragung zusammen.
Ich habe da gerade nochmal etwas geändert. Bitte berichten ob es jetzt geht.
Achso, Cookies bitte nochmal löschen.
Hallo Christian,
ist immer noch so, muss mich also zweimal anmelden, dann klappt's.
ich verwende zu Hause Windows 7 Prof., da hab ich das Problem nicht. Im Betrieb haben wir Windows 10, da muss ich mich auch zweimal anmelden, aber da kommt mir die Betriebsfirewall in die Quere, der will eine Bestätigung.
Zur Info.
Zur Info.
Das verstehe ich nicht. Da werde ich wohl weitere Untersuchungen machen müssen.Vielfahrer hat geschrieben: Mi 2. Sep 2020, 15:41 ist immer noch so, muss mich also zweimal anmelden, dann klappt's.
Danke für die Meldung!
@Sascha, die Firewall hat in diesem Fall nichts damit zu tun.
Bei mir (Firefox+Win10 auf dem PC, Android+Chrome auf dem Handy) funktioniert alles
Hier im hohen Norden am Lappi funktioniert es auf Anhieb.
Dein Alter
Dein Alter
