Transportable festmontierte Steuerpulte
Du Planst eine Anlage? Hier darfst du dein Projekt gerne vorstellen.
um Weihnachten rum hab ich recht spontan angefangen, meine ganzen Steuer- und Schaltpulte auf Platten und in Koffern zu montieren. Damit soll es beim Aufbau in Zukunft schneller und fehlerfreier vorangehen, zudem auch etwas weniger Kabelsalat geben. Der Aufbau soll auch so weit wie möglich ohne Werkzeug von statten gehen können. Deshalb wurden z.B. statt Lüsterklemmen nun Leuchtenklemmen verklebt, bei denen man die Kabel einfach einstecken kann. Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, hier die enstandenen Konstruktionen mit kurzen Erläuterungen:
Die Digitalplatte mit Intellibox, Control 80f und Trafo. Links oben ist eine ADO8-Buchse, mein Vater hatte da noch ein paar Stecker und Buchsen übrig. Somit kann die Verbindung zur heimischen Anlage oder zum Mehrsystem-Endbahnhof fehlerfrei mit einem Stecker gelöst werden. Wie links und rechts oben zu erkennen ist, braucht das Pult daheim auch einfach nur eingehangen und eingesteckt werden.
Aus einer TB-Bastelruine vom Modulbahnhof ist der Koffer für die Analogfahrgeräte entstanden, wie man sehen kann sind die Kabel der drei Fahrgeräte unten aufgeräumt und beim Transport durch die Plexiglasplatte geschützt.
Der Koffer in geöffneter Form. Links war noch Platz, so hab ich direkt ein Gleisstromschaltpult in von mir bekannter Form für acht Gleisabschnitte integriert. Die Kabel der drei Fahrgeräte und die Steckdose führen in einen Verteiler, aus dem ein Anschlussstecker herausführt. Somit kann auch das Digitalpult hier eingesteckt werden und es ist für einen Steuerstand nur noch eine Steckdose bzw. ein kleiner Verteiler für ggf. Laptop o.ä. erforderlich. Oben im Deckel, der durch die rechts befindliche Schnur aufgestellt werden kann, sind Blechstreifen eingebaut, damit man sich Notizen anheften kann.
Das Schaltpult ist etwas größer ausgefallen als die bisher von mir bekannten, das ist ja aber für die Übersichtlichkeit sicherlich besser. Wer genau hinguckt erkennt, dass die Punktfarbe in der Analogstellung der Trafofarbe entspricht.
Der Deckel lässt sich auch abnehmen, wenn er die Sicht behindern sollte. Hinten ist die Anschlussleiste für Digitalstrom und die Gleise. Auch Lichtstrom kann bei Bedarf gezapft werden.
Für die Multimäuse wurde ein altes Feldtelefongehäuse umfunktioniert. Hier die Multimäuse in Betriebsparkstellung.
Innen befindet sich der Lokmausadapter, die linke Maus ist hier beispielhaft in die Transportstellung gebracht. Der Feldtelefonkoffer hat links einen Kabelschlitz, aus dem die Kabel ohne Beschädigung herausgeführt werden können.
Zum Schluss noch die Boosterplatte mit dem Power4 von Uhlenbrock, den ich aber nochmal auf Funktion testen muss, nachdem er in Kassel ja nicht ans Laufen kam.
