Ein Bahnhofsrätsel
- svg
Ein Bahnhofsrätsel
Ich stehe an einem IC Haltepunkt.
Seit 2010 Beherberge ich zwei S-Bahnlinien, eine (die neuere) als Endpunkt.
Eine Nebenbahn zweigt ab, ebenso eine Güterumgehung (mit S-Bahnlinie).
Wo stehe ich? :ahnung:
Derjenige, der es erät, darf die nächste Bahnhofsfrage stellen (gerne mit Bild).
Grüße svg.
Grüße svg.
Re: Ein Bahnhofsrätsel
Das trifft alles auf Böblingen zu.svg hat geschrieben:Ich stehe an einem IC Haltepunkt.
Grüße svg.
- svg
Richtig.
Jetzt bist du dran.
Grüße svg.
Jetzt bist du dran.
Grüße svg.
Nun die Fortsetzung:
Ich stand gestern auf einem Bahnsteig in einer Gemeinde, der einen ähnlichen Namen trägt wie die durch ihn führende Bahnlinie. Die Gemeinde wird in Kürze ca. 120 Park&Ride-Plätze bauen, um den Parkdruck von Pendlern, die in diesem Haltepunkt vom PKW auf den Schienenverkehr umsteigen, zu lindern. Vorgesehen ist auch, eine alle 30 Minuten verkehrende Buslinie zukünftig an diesem Haltepunkt halten zu lassen. Leider ist der Bahnsteigzugang trotz annähernd Tausend Fahrgästen pro Tag nicht behindertengerecht. Der Weg vom Bahnsteig auf den Bahnhofsvorplatz ist so wenig einladend, dass jemand, der Besuch erwartet, diesen meist im benachbarten Bahnhof abholt. Pläne, die versiffte Bahnsteigunterführung unter dem zweiten Streckengleis nach Osten fortzusetzen und damit optimale Voraussetzungen für weitere P&R-Parkplätze zu schaffen, will die DB nicht weiterverfolgen.
Güterverkehr gibt es an diesem Haltepunkt schon lange nicht mehr. Zuckerrüben waren meines Wissens die letzten Güter, die dort verladen wurden. Früher waren es vorallem Fäkalien, die von einer nahen Großstadt per Bahn hierher verschafft wurden, um die Hopfenfelder damit düngen zu können.
Befinden wir uns in Oberschwaben (Stichwort Hopfen)?
Nein, aber im Ländle. Hopfen gibt es inzwischen allerdings hier nicht mehr.
Lueger
Sicher bin ich mir nicht, aber ist es Gäufelden? Im Gäu, soweit ich weiss auch in der Nähe von Sindelfingen gab es früher auch noch Hopfenanbau und Grossstadtdreck konnte man noch vor der ehemaligen Zonengrenze wahrscheinlich gut bis in diese Gegend bringen...
Richtig, es handelt sich um Gäufelden (Nebringen hieß der Haltepunkt früher) an der Gäubahn. Übrigens halten da ab 2017 IC-Züge alle zwei Stunden. In Gäufelden steigen dann Schüler zu, die ihren Schulweg bis Bondorf dann mit dem InterCity von DB-Fernverkehr zurücklegen werden. Bis in die 60er Jahre wurde im Gäu Hopfen angebaut. Die Böden wurden mit Fäkalien aus Stuttgart gedüngt. In Gäufelden wurden die Waggons mit den Fässern entladen. Die entsprechenden Auffangbehälter befanden sich auf der Ostseite des Bahnhofs, also rechts vom Gleis in Richtung Herrenberg - Stuttgart.
Gäufelden wird heute überwiegend von Pendlern von und nach Böblingen - Stuttgart als Einsteigebahnhof genutzt. Stündlich verkehren Regionalexpresszüge mit Halt nur noch in Herrenberg und Böblingen bis Stuttgart Hbf. Wer auf die S-Bahn möchte, kann in Herrenberg umsteigen oder den Bus der Linie 790 von Öschelbronn über Nebringen an den Bahnhof Herrenberg benutzen. Bislang hält dieser Bus etwa 200 Meter westlich des Bahngeländes, soll zukünftig aber unmittelbar bis zum Bahnhofsgebäude verkehren. Weil Gäufelden im VVS-Bereich liegt, gilt der günstige Zonentarif, dank der Lage exakt auf der Zonengrenze wird die Jahreskarte sogar rund 250.- € günstiger als ab Bondorf. Deswegen besteht ein großer Parkdruck.
