Wie war das mit den Bildern?
Beschreibung:
Dieses Tutorial ist für Mitglieder, die - aus welchen Gründen auch immer - Probleme mit dem Hochladen und Einstellen von Bildern in Foren haben.
Das eigentliche Tutorial:
Um erst einmal ein Bild in einem Forum einstellen zu können, müssen wir unser Bild irgendwo hochladen. In unserem Forum steht dem Mitglied die Möglichkeit eine Datei bzw. ein Bild als Anhang beizufügen. Doch leider sind diese Dateien, bzw. Bilder, dann nicht an der gewünschten Stelle zu sehen. Also bleibt nur das Hochladen bei "Bild-Host-Anbieter". Nehmen wir mal zum Beispiel ImagesShack.us
Nach dem die Seite dann fertig ist laden, solltet ihr etwa folgendes Bild sehen:
Wenn dies der Fall sein sollte, müssen wir zuerst einmal kontrollieren, ob auch "image" in der Upload-Bar ausgewählt ist. Wenn ja, auf "Durchsuchen" klicken: (Beachte bitte, was bei uns die Bilder nur 800x600Pixel groß sein dürfen!)
Nun musst du das gewünschte Bild auf Deinem PC suchen und Auswählen. Dann auf Öffnen. Nun sollte vor dem Butten "Durchsuchen" der Pfad zum Bild stehen:
Nun muss man die E-Mail Adresse eintragen, um das gewünschte Bild hochladen zu können.
Wenn dies geschehen ist, bitte kontrollieren, ob "resize image?" ausgewählt ist und das Feld dahinter auf "800x600 (15-inch monitor)" steht:
Sind die Einstellungen korrekt, kannst du auf "host it" klicken:
Ist das "Uploading" beendet, solltest du folgendes Bild sehen, wenn du ganz nach unten Rollst:
Dort kopierst du dann bitte den Link, der im Kästchen vor ":Direct link to image" steht.
Hast du dies gemacht, kannst Du diesen Link hier im Forum an Deiner gewünschten Stelle im Beitrag einfügen und mittels BBCode-Butten "Img" als Bild definieren lassen.
Der Link sollte dann so aussehen: (Natürlich ohne die Code-Box - Grün)
Und wenn du alles richtig befolgt hast, sollte es (Später, nach dem Absenden oder in der Vorschau) so aussehen: (Natürlich sollte dann dein Bild anstelle des Hasen erscheinen!)
Schlussworte zum Tutorial:
Ich hoffe, ich konnte Dir mit diesem kleinen Tutorial zeigen, dass das gar nicht so schwer ist mit dem Hochladen und dem Einstellen eines Bildes ist.
Gruß,
