Ein Schnellzug hat 14 Wagen, 4 x 1. Klasse, 1 x Speisewagen, 7 x 2. Klasse und 2 Gepäckwagen. Wieviele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, den Zug zusammenzustellen?
(Für gute Rechner zum Test: Die Quersumme der Lösung ergibt 18)
Kleine (oder große?) Denksportaufgabe
Re: Kleine (oder große?) Denksportaufgabe
So früh am Morgen geht das noch nicht. Ist ja fast so wie beim Lotto: Wieviel Möglichkeiten habe ich meine 6 Kreuze richtig zu plazieren? Muss ich bei der Aufgabe auch die beiden Wagen berücksichtigen, die wahrscheinlich wegen eines Defektes rausgestellt werden?
Da muss ich mir erst mal in Immendingen noch ein paar Papp-Shuttles besorgen um das auszuprobieren (ob mein Wohnzimmer da lang genug ist?).
Hallo Reinhard,
mit Probieren ist das nicht rauszukriegen. Ich habe mal nachgerechnet. Wenn Du jeden Tag eine Variante zusammenstellst, dann bis Du irgendwann im Laufe des Jahres 3003 mit allen möglichen Varianten durch. Ob es dannzumal noch Schienenverkehre gibt, das ist zu bezweifeln.
Benutzer 14 gelöscht
wenn man wirklich alle Varianten haben will, ist es relativ einfach. Dabei würde aber auch der Austausch von bspw. zwei 1.-Kl-Wagen untereinander als neue Variante gezählt werden. Dann sind das 14! (14 Fakultät) Möglichkeiten also 87.178.291.200. (87 Milliarden)
Nimmt man die 1.Klasse-, 2.-Klasse- und die beiden Gepäckwagen als jeweils identisch an, so dass ein Vertauschen keine Rolle spielt, werden es auf jeden Fall weniger Möglichkeiten, die Berechnung ist aber dann nicht mehr so einfach.
Hallo Ortenau-S-Bahner,
Du bist auf der richtigen Fährte. Es sind 14! dividiert durch 4!x7!x1!x2!, weil die gleichen Wagentypen ja nicht zu mehr Kombinationsmöglichkeiten führen. Ausgerechnet sind das 360.360 verschiedene Möglichkeiten der Zugzusammenstellung.
