Heute vor 80 Jahren....
.... war es wahrscheinlich nicht stürmisch. Höchstens im Villingener Bahnhof, den heute vor 80 Jahren am 31.März 1935 wurden Stw 1 und Stw 2 im Bahnhof in Betrieb genommen. Beide Stellwerke sind Bauart Einheit und haben ihre Nachbarstellwerke überlebt, welche zur Inbetriebnahme waren Schwenningen, Marbach(Baden) und Kirnach-Villingen. Ersteres ging 2004 im ESTW Tuttlingen auf, letztere Zwei wurden aufgelassen, Marbach erst 2000, Kirnach-Villingen bereits Ende der 80er. Heute sind die benachbarten Stellwerke St.Georgen und Donaueschingen welche jeweils Sp Dr L 60 Stellwerke sind und per Felderblockenstelle angepasst sind. Winter 2013/2014 wurde das Stellwerk sogar nochmals durchgearbeitet um theoretisch für die nächsten 15-20 Jahre fit zu sein.
Nur genug der Worte und nun ein paar Einblicke die den Meisten sonst verwehrt bleiben:
Blockkasten mit Bf Block (beiden links) und Streckenblock (beiden rechts), ganz rechts. Rechts leicht verdeckt ist die Anpassung Richtung Donau und St.Georgen zuerkennen, auf welchem auch die Bü´s und die zwei Sbk´s im Groppertal mit drauf sind
Fahrstraßenhebel, mit Schildern Bj 2014 (Gleis 8 belegt, siehe Hilfssperren)
Ein paar Schritte vor und einmal gedreht, erblickt man die 56 Hebel des Stellwerks davon 15 Signalhebel (rot mit neuen Schildern) 10 Sperrsignalhebel (blau mit rot) und den Weichen
Einmal auf den Blockkasten gesprungen bietet sich dieser Anblick, auf dem links auf der Monitor der Heißläuferortungsanlage zuerkennen ist
Ganz hinten am Stellwerk, kann man auch das wichtigste erblicken. Genau den Kühlschrank *:-D*
Wie lange das Stellwerk nun noch in Betrieb ist wissen nur die Götter *inanführungszeichen* , auf jeden Fall keine 80 Jahre mehr.
Grüße Andreas *hallo1*
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Heute vor 80 Jahren....
Sehr schöne Bilder wie sie einem als"Zivilist" leider verborgen bleiben *daumenhoch* *daumenhoch*
Danke für den Einblick! *daumenhoch*
Danke -
sehr spannend, und, wie erfrischend - Eisenbahnbilder - ohne Zug!
ich danke euch *hallo2*
